<channel>
<title>myKangoo.de - Konstanfahrruckeln nach langer Fahrt… Ursache?</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Konstanfahrruckeln nach langer Fahrt… Ursache?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin gestern 1300 Kilometer am Stück in due Bretagne gefahren. Sehr miderat mit ca. 120 Kmh. Ich hatte vorher schon gekegentlich etwas ruckeln beim Gas wegnehmen und konstant lang fahren. Ichvhsb es vor der Fahrt nicht mehr geschafft die Drosselklappe zu checken bzw. zu reinigen. Jetzt ist aber ein konstantes Ruckeln da. Beschleunigen tut er aber einwandfrei wenn man das Gaspedal voll durchtritt. Zündkerzen, Spulen, Benzinfilter, Luftfilter sind neu. Nun mach ich mir aber dochcein wenig Sorgen und möchte vor Ort den Fehler selber ein wenig eingrenzen. Zur Not würd ich hier vor Ort in eine Werkstatt. Im Standgas läuft er aber ruhig und einwandfrei. Werkzeug hab ich mit. Jemand nen Tip zur Ursache oder Vorgehensweise? Ach js 1.4 Benziner mit 95 Ps Baujahr 2014.<br />
Der Motor macht jetzt auch vorne rechts (wenn man vor drm Auto steht) besonders mechanische Klappergeräusche - das hört sich garnicht gut an…</p>
<p>Das hab ich auslesen können. </p>
<p>Car Scanner ELM OBD2<br />
Version: 2.1.15/2.1.15/iOS<br />
DTC report<br />
Connection profile: Renault OBD-II / EOBDDate: 04.04.2026 13:22:44<br />
VIN: VF1KW0UB549862054<br />
============================<br />
OBD-IIOBD-II<br />
DTCs: 1<br />
----------------------------<br />
P0106(1C) [0x01061C] Archiv (inaktiv)<br />
Manifold absolute pressure (MAP) sensor/barometric pressure (BARO) sensor - range/performance problem<br />
Status:<br />
Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen<br />
Motorsteuergerät (11 bit)Motorsteuergerät (11 bit)<br />
DTCs: 1<br />
Odometer: 89214 km<br />
Status:<br />
ABS-Steuergerät (11 bit)<br />
Kein Fehlercode gefunden.<br />
SRS/Airbags (11 bit)SRS/Airbags (11 bit)<br />
DTCs: 1<br />
B107C [0x907C]<br />
Status:<br />
Validierter Fehler zum Zeitpunkt der Anforderung vorhanden<br />
Power steering (11 bit)Power steering (11 bit)<br />
DTCs: 1<br />
C1613 [0x5613]<br />
Status:<br />
Während dieses Fahrzyklus liegt ein anstehender Fehler vor, Testbedingungen sind erfüllt, Validierter Fehler zum Zeitpunkt der Anforderung vorhanden<br />
Dashboard/Instrument cluster (11 bit)<br />
BCM (11 bit)BCM (11 bit)<br />
DTCs: 1<br />
B1529(15) [0x952915] Archiv (inaktiv)<br />
Odometer: 90581 km<br />
Status:<br />
Bestätigt, Test ist seit dem letzten Löschen der Fehlercodes (DTC Codes) fehlgeschlagen<br />
EMM (11 bit)EMM (11 bit)<br />
DTCs: 1<br />
B1212 [0x9212]<br />
Status:<br />
Während dieses Fahrzyklus liegt ein anstehender Fehler vor, Testbedingungen sind erfüllt, Validierter Fehler zum Zeitpunkt der Anforderung vorhanden</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=334994</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=334994</guid>
<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 10:27:17 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Pupsi</dc:creator>
</item>
</channel>
</rss>
