<channel>
<title>myKangoo.de - Suche ABS Teile,Sensorringe 26er,ABS Kabel,Bremstrommeln</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Suche ABS Teile,Sensorringe 26er,ABS Kabel,Bremstrommeln (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Plan war ja nach erhalt der gebrauchten Bremstrommel<br />
bei TML in Leislau einen Termin zu bekommen,<br />
sollte mein Kangoo die Strecke schaffen<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335660</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335660</guid>
<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 18:45:08 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Leguan</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/202608221824166a89e9509ec4e.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="810" height="1080" /></p>
<p>Ja mei warum hat da wohl wer den Sensor am Endo so abgeschrägt ....</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335659</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335659</guid>
<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 18:24:55 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Kangoo-Center -TML</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich warte lieber auf die gebrauchten von Kang,<br />
hatte schon einen Satz mit angeblich passenden bestellt,<br />
da passte leider gar nichts, die dazugehörigen 26er-Ringe hatten ein anderes maß<br />
und waren aus meiner Erinnerung auch etwas schmaler oder breiter,<br />
endete dann in einer Bastelstunde ohne Mehrwert.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335658</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335658</guid>
<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 18:24:00 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Der ABS-Ring bei der A.B.S. 2656-SC Trommel hat keine abgeschrägten Zähne.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335657</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335657</guid>
<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 17:45:20 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Rainer</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja so ist es leider, deshalb klappt das auch nicht.</p>
<p>Kang Johnson hat mir freundlicherweise angeboten Bremstrommeln mit den Originalen 26er zu schicken,<br />
das sollte besser als alles andere sein!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335656</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335656</guid>
<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 12:55:37 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Ringe sind aber an der hohen Seite höher als die Ringe ohne Schräge Kante.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335655</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335655</guid>
<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 12:06:28 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Horst</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ringe abziehen und umgekehrt wieder aufsetzen. Dann hast Du die hohen Kanten zum Sensor. </p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335654</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335654</guid>
<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 11:18:47 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Superaxel</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Kang,</p>
<p>die von dir verlinkten Bremstrommeln hatte wir schon in Erwägung gezogen,<br />
jedoch handelt es sich dabei leider um abgeschrägte Zähne,<br />
die gibt es bei vielen verschiedenen Anbietern.</p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/202608212044236a88b8a7d3ab1.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="600" height="400" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335653</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335653</guid>
<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 20:40:20 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, <br />
falls diese Trommeln passen und auch verfügbar sind, <br />
ist das vielleicht sinnvoller:</p>
<p><a href="https://www.autoteiledirekt.de/abs-7713019.html">https://www.autoteiledirekt.de/abs-7713019.html</a></p>
<p>Bei den gebrauchten müßtest du ja auch neue Radlager einpressen lassen. </p>
<p>Sind die Ankerplatten tatsächlich unterschiedlich?<br />
Frage an das Forum.</p>
<p>Gruß <br />
Kang</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335652</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335652</guid>
<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 19:31:43 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Kang Johnson</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>@Kang</p>
<p>Vielen Dank Kang,<br />
habe dir eine Nachricht gesendet.<br />
Ob die passen und dadurch das Problem behoben sein wird, weiß ich leider auch nicht,<br />
sieht aber besser aus als unsere &quot;Bastelarbeit&quot;.<br />
Hast du vielleicht auch noch die passende Ankerplatte/Blech dazu?<br />
Wie auch immer würde die aber sehr gerne nehmen!</p>
<p><br />
@merlin-weser</p>
<p>Auch dir vielen Dank!<br />
Deine Ringe haben abgeschrägte Zähne, weiß leider nicht ob<br />
das überhaupt passt, vorne sind bei mir keine abgeschrägten vorhanden.<br />
Dazu fehlt mir das Fachwissen.</p>
<p>@Rainer<br />
Danke für den Link,<br />
schau ich mir an!</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335651</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335651</guid>
<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 03:06:36 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe bei einem Kangoo 1.9 dti Baujahr 2001 die folgende Trommel eingebaut:</p>
<p>A.B.S. 2656-SC (<a href="https://absallbrakesystems.com">absallbrakesystems.com</a>)</p>
<p>Die Trommel wird mit montiertem ABS-Ring (26 Zähne) und Radlager geliefert.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335649</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335649</guid>
<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 12:56:51 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leguan,</p>
<p>hätte noch zwei ungebrauchte mit 26 Zähnen liegen. Der Innedurchmesser ist 69 mm und der Aussendurchmesser beträgt 86 mm.<br />
Die Ringe hatte ich bei einer neuen Bremstrommel abgezogen, da ich Ringe mit einer höheren Anzahl von Zähnen brauchte.</p>
<p><a href="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/202608200957176a86cf7d0c7ff.jpg">https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/202608200957176a86cf7d0c7ff.jpg</a></p>
<p>Gruß<br />
Michael</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335647</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335647</guid>
<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 10:01:36 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>merlin-weser</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leguan, <br />
ich weiß nicht, ob das die richtigen sind. <br />
Damals hatte ich sie beim Verwerter ausgebaut, <br />
weil mir die Problematik der Ersatzteilversorgung bewusst war. <br />
Sollten für meinen schönen 1,4er 1999 mit Leiterklappe sein, <br />
der hier immernoch rumsteht und vergam....<br />
Falls du Interesse hast, schicke mir deine Adresse per PN. </p>
<p>Die ABS-Sensoren sollten noch verfügbar sein:</p>
<p><a href="https://www.ebay.de/itm/255268870234">https://www.ebay.de/itm/255268870234</a><br />
<a href="https://www.ebay.de/itm/203996938255">https://www.ebay.de/itm/203996938255</a></p>
<p>Gruß <br />
Kang</p>
<p><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/202608200910506a86c49aaef34.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="608" /><br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/202608200911436a86c4cf77abc.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="608" /><br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/202608200912126a86c4ec402d2.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="608" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335646</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335646</guid>
<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 09:17:58 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Roland,<br />
vielen Dank für deinen Einsatz <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p>Das mit dem Spenderfahrzeug ist mir auch in den Sinn gekommen,<br />
leider wohne ich in der Stadt und hätte keine Abstellmöglichkeit.<br />
Bei Kleinanzeigen wäre gerade ein Angebot hier in Berlin, jedoch<br />
weiß ich nicht, ob es geeignet wäre, hat zumindest schon ABS und wohl auch eine<br />
neue Hinterachse, wobei meine halt auch neu ist, nur mit den verkehrten<br />
Bremstrommel und dadurch nicht passenden ABS.</p>
<p><a href="https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335637">https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335637</a></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335645</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335645</guid>
<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 07:05:19 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen,</p>
<p>ich habe mal aus Neugierde bei dem Autoverwerter angerufen, dem ich kürzlich meinen 1999er Kangoo zum Verschrotten übergeben hatte. Der Händler hatte leider keine Kangoo-Gebrauchtteile vorrätig, die für die ABS-Ring-Variante mit 26 Zähnen passen würden. Er würde sich auch solche Teile kaum mehr auf Lager legen, weil die Kangoos der ersten Baureihe (G1) nach seiner Einschätzung schon &quot;zu alt&quot; seien für den Gebrauchtteilehandel. </p>
<p>Dennoch: Leguan, wenn ich Du wäre, würde ich versuchen, ein komplettes <em>Spenderfahrzeug</em> mit der 26-Zahn-Variante zu finden. Ein solcher Teilespender könnte Dich auf einen Schlag mit einer kompletten Hinterachse versorgen (inklusive Kleinteil-Gebammel) - und Du wüßtest dann, daß das alles zusammenpaßt. Zuweilen finden sich solche Angebote (&quot;Kangoo komplett zum Schlachten&quot; ) von privat im Kleinanzeigen-Portal. Oder Du fragst mal in Dernbach/Westerwald bei den Ludolfs nach. Deren Teilelager exstiert nach wie vor, und Peter hat immer noch &quot;alles im Kopp&quot;.</p>
<p>Viel Erfolg!</p>
<p>Roland</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335644</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335644</guid>
<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 06:47:14 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Klavizimbel</dc:creator>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p><a href="https://www.bandel-online.de/bremsanlage/abs-sensoren/abs-ring-26-zaehne-renault-19-1-2-clio-1-2-kangoo-thalia.html?utm_source=google&amp;amp;utm_medium=cpc&amp;amp;utm_id=20417080990&amp;amp;gad_source=1&amp;amp;gad_campaignid=20417080990&amp;amp;gclid=CjwKCAjwqJXUBhBNEiwA8BgG7uuSgf7z7txgQJJXrvZEzpoxtHiWY_pXVz3ffmroiAMcJzE5aijj1hoCq-YQAvD_BwE">https://www.bandel-online.de/bremsanlage/abs-sensoren/abs-ring-26-zaehne-renault-19-1-2...</a></p>
<p>Tante Google. Kannste auch.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p><br />
Tante google liefert da halt Unsinn.<br />
Diese Ringe passen definitiv nicht.<br />
Die Ringe sind zu groß für den Kangoo hinten.<br />
Der Innendurchmesser passt nur vorne. <br />
Auch wenn da hundert mal hinten dabeisteht.</p>
</blockquote><p>Hallo,<br />
im &quot;Kleingedruckten&quot; steht ja auch &quot;Scheibe&quot;. Kangoo KC01 mit Bremsscheiben hinten ?<br />
Interesant.</p>
<p>Gruß<br />
Mc Stender</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335643</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335643</guid>
<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 17:13:20 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><a href="https://www.bandel-online.de/bremsanlage/abs-sensoren/abs-ring-26-zaehne-renault-19-1-2-clio-1-2-kangoo-thalia.html?utm_source=google&amp;amp;utm_medium=cpc&amp;amp;utm_id=20417080990&amp;amp;gad_source=1&amp;amp;gad_campaignid=20417080990&amp;amp;gclid=CjwKCAjwqJXUBhBNEiwA8BgG7uuSgf7z7txgQJJXrvZEzpoxtHiWY_pXVz3ffmroiAMcJzE5aijj1hoCq-YQAvD_BwE">https://www.bandel-online.de/bremsanlage/abs-sensoren/abs-ring-26-zaehne-renault-19-1-2...</a></p>
</blockquote><p>Tante google liefert da halt Unsinn.<br />
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335642</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335642</guid>
<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 15:04:21 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für deine Bemühungen!</p>
<p>Auf der Seite war ich schon, konnte dort keine passenden Sensorringe<br />
für die Hinterachse/Trommelbremse finden</p>
<p><span style="color:#f00;">Bj. bis 09.02<br />
Einbauort Hinterachse beidseitig<br />
Scheibenbremse</span></p>
<p>Mir ging es eigentlich um Gebrauchtteile, die vielleicht noch jemand liegen hat,<br />
da ich im www nichts finden konnte.</p>
<p>Und ich verlange von niemanden das er meine Arbeit macht,<br />
alles gut.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335641</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335641</guid>
<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 14:48:17 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p>Und noch eins. Mehr als 80 Produkte!!! </p>
<p><a href="https://www.bandel-online.de/bremsanlage/abs-sensoren/abs-ring-26-zaehne-renault-19-1-2-clio-1-2-kangoo-thalia.html?utm_source=google&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_id=20417080990&amp;gad_source=1&amp;gad_campaignid=20417080990&amp;gclid=CjwKCAjwqJXUBhBNEiwA8BgG7uuSgf7z7txgQJJXrvZEzpoxtHiWY_pXVz3ffmroiAMcJzE5aijj1hoCq-YQAvD_BwE#bfb4/ai-fullscreen/categories+products/m=and&amp;p=5&amp;q=abs+sensor+kangoo+hinten">https://www.bandel-online.de/bremsanlage/abs-sensoren/abs-ring-26-zaehne-renault-19-1-2...</a></p>
<p>Warum sollen wir Deine Arbeit machen?!?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335640</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335640</guid>
<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 14:02:09 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.bandel-online.de/bremsanlage/abs-sensoren/abs-ring-26-zaehne-renault-19-1-2-clio-1-2-kangoo-thalia.html?utm_source=google&amp;amp;utm_medium=cpc&amp;amp;utm_id=20417080990&amp;amp;gad_source=1&amp;amp;gad_campaignid=20417080990&amp;amp;gclid=CjwKCAjwqJXUBhBNEiwA8BgG7uuSgf7z7txgQJJXrvZEzpoxtHiWY_pXVz3ffmroiAMcJzE5aijj1hoCq-YQAvD_BwE#bfb4/ai-fullscreen/categories+products/m=and&amp;amp;q=bremstrommel+kangoo">https://www.bandel-online.de/bremsanlage/abs-sensoren/abs-ring-26-zaehne-renault-19-1-2...</a></p>
<p>Und weiter gehts.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335639</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335639</guid>
<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 14:00:43 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
