<title>myKangoo.de - Zentraldisplay und Türverriegelung (innen) ohne Funktion</title>
<title>Zentraldisplay und Türverriegelung (innen) ohne Funktion (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank!<br />
Gibt es irgendwo eine Anleitung zum Ausbau der Konsole?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335726</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335726</guid>
<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 05:07:41 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Leguan</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Für den Schalter der Verriegelung musst Du die Konsole ausbauen, kein Hexenwerk. Evtl. hat der Schalter einfach nur Dreck gefressen: aufmachen, reinigen, testen. </p>
<p>Dann mal messen ob auf der Leitung Strom ankommt, Stecker messen ob der Strom bekommt und alle (ALLE!) Sicherungen einmal testen und messen (MESSEN!), nicht da was verborgen liegt. </p>
<p>Wenn der schon hat kann es am Ende die UCH noch sein, die einen weg haben könnte.</p>
Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335717</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335717</guid>
<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 22:02:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe gerade gestern das Tuner List Radio durch das bekannte Radio Pioneer MVH-S320BT ersetzt (noch ohne LFB-Adapter)  und der Lieferant schrieb mir dazu, daß das alte externe Radio Display nun keine Funktion mehr hätte, also abgeklemmt werden könnte.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335716</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335716</guid>
<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:22:43 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>blowfeld</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke an Euch!</p>
<p>Na dann ist das so, läuft dann auf eine Ablageschale hin,<br />
50-80 € nur für den Adapter finde ich schon heftig.<br />
Werde dafür lieber andere Boxen für vorne Armaturenbrett holen,<br />
der linke Lautsprecher ist eh kaputt, habt ihr<br />
da Erfahrungswerte wegen der Maße?</p>
<p>Jemand vielleicht noch &#039;ne Idee wegen der Türverriegelung innen?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335700</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335700</guid>
<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 13:34:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist zum Teil der UCH und CAN BUS geschuldet. Das &quot;Radio&quot; ist zweiteilig geworden für mehr Komfort mit dem besser postionierten, größeren Display damals. Renault war Vorreiter diese Features wie Funkschlüssel, E-Fenster, Klima und Audiosysteme auch den preisgünstigen Autos zu geben. </p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335699</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335699</guid>
<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 13:05:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>...das ist leider so. Es gibt Radiospezifische Adapter die man verwenden kann, damit die Lenkradfernbedienung weiter funktioniert. Macht aber alles eigentlich keinen Sinn, da habe ich schneller am Radio, laut/leise gestellt-</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335697</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335697</guid>
<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 11:07:41 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>sewa</dc:creator>
Sollte ich also einen Adapter zwischen schalten, wird mir zur &quot;Belohnung&quot;<br />
nur Renault im Display angezeigt aber dafür funktioniert dann die LFB,<br />
keine Sender oder sonstiges?<br />
Wer denkt sich sowas aus<img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/ai.gif" alt="*what*" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335696</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335696</guid>
<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 21:23:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Das Display läuft nicht ohne das Radio. Auch keine Uhr, die findest Du im Kombiinstrument. </p>
<p>Ich hab das Display gegen eine Ablageschale getauscht. </p>
<p>Wenn das Radio mit passendem Adapter angeschlossen wird, funktioniert die Lenkradfernbedienung, ABER es braucht dazu auch das Display, das DANN leuchtet und RENAULT anzeigt, wenn ich mich recht erinnere. Ich hab das Display im Armaturenbrett vergraben wo es nun im Verborgenen vor sich hin leuchtet. Dafür hab ich eben die Fernbedienung nutzbar. </p>
<p>Axel</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335695</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335695</guid>
<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 19:35:30 +0000</pubDate>
<title>Zentraldisplay und Türverriegelung (innen) ohne Funktion</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>1.2Liter<br />
Bj.12/2002 <br />
3004 172<br />
VF1KC0WEF27983073</p>
<p>Zentraldisplay und Türverriegelung (innen) ohne Funktion?</p>
<p>Da ich erst nächsten Monat das mit dem ABS bei TML in Angriff nehmen kann,<br />
wollte ich die Zeit nutzen und mich um ein paar andere Sachen kümmern.</p>
<p>Das Zentraldisplay (Hügel) ist ohne Funktion,<br />
habe dazu unter der Suchfunktion im Forum einiges gelesen jedoch<br />
nicht wirklich einen Plan.<br />
Es ist ein nachträgliches Radio verbaut Pioneer DEH-6200 BT, die LFB und das Display des Hügels<br />
sind tot.<br />
Die Lampen im Display ausgebaut und für gut befunden auch das Display anleuchten<br />
änderte nichts.<br />
Habe das Radio mal ausgebaut,<br />
ändert aber nichts an der Funktion des Hügels.<br />
Die LFB kann nicht gehen da wohl, ohne einem Adapter nichts zu machen ist.<br />
Dachte das dort wenigstens im Hügel die Uhrzeit erscheint was aber auch<br />
unlogisch ist da die im Tacho angezeigt wird, wäre ja dann doppelt.<br />
Ist der Hügel nur für die LFB und das in Verbindung mit einem Adapter/Radio?<br />
Habe ein paar Bilder:<br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/202608271908036a908b13b7f4a.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="810" /><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/202608271908486a908b4050cc4.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="810" /><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/202608271909066a908b526446f.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="810" height="1080" /><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/202608271909376a908b714d072.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="810" /><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/202608271910256a908ba11ca35.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="810" /><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/202608271910446a908bb4d4d3b.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="810" /><img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/202608271911506a908bf69b477.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="810" /></p>
<p>Anderes Problem, die Innenverriegelung ist ohne Funktion,<br />
macht Klick, wenn man den Schalter betätigt, die Zentralverriegelung funktioniert<br />
aber über den Schlüssel.<br />
Der Vorbesitzer hat wohl versucht irgendwie an der Schalter zu kommen,<br />
sie man an der Spuren am Plastik.<br />
<img src="https://forum.mykangoo.de/images/uploaded/202608271919316a908dc32752d.jpg" loading="lazy" alt="[image]" width="1080" height="810" /></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335694</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335694</guid>
<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 19:21:27 +0000</pubDate>
