<title>myKangoo.de - 1.5dci, 81kW, 2014: Zahnriemenwechsel DIY</title>
<title>1.5dci, 81kW, 2014: Zahnriemenwechsel DIY (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;RR mit Klima 6PR 1198&quot;</p>
<p>Problem ist jetzt tatsächlich, den richtigen Rippenriemen als Set mit der Spannrolle zu finden. Gibt es irgendwo einen vernünftigen Teilehändler, der einem die OE-Nummer zur HSN/TSN ausspuckt, so dass man dann danach suchen kann?</p>
<p>passt dieser hier?<br />
<a href="https://www.bandel-online.de/continental-ctam-keilrippenriemen-satz-passend-fuer-dacia-dokker-duster-lodgy-1665437.html">Bandel-Link</a></p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335916</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335916</guid>
<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 15:37:28 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>sportbiber2</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Original sollte da ein Dayco mit 119 Zähnen drauf sein . Bis ca. 2012 Siemens Pumpe mit 123 Z , danach Conti Pumpe mit 119 Z .<br />
RR mit Klima 6PR 1198 <br />
Wapu ist auch nicht gleich von 2008 bis 2014 . Du brauchst die in &quot; L Form &quot; . </p>
<p>ZB Dayco KTBWP8860</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335910</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335910</guid>
<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 10:22:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Hinweise. Klingt machbar.</p>
<p>Welchen Riemen sollte man kaufen, Gates z.B.?</p>
<p>Haben die 1.5 dci mit 81 kW ab 2008 alle den gleichen Zahnriemen noder gibt es unterschiedlich lange oder breite, je nach Austattung oder Baujahr? Gleiche Frage zum Rippenriemen und zur Wasserpumpe.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335909</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335909</guid>
<pubDate>Sun, 11 Oct 2026 08:35:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wenn ich mich richtig erinnere gibt es einen Knackpunkt: Das Zahnrad auf der Kurbelwelle ist nur durch die Schraube fixiert, die gelöst werden muss. Es gibt keinen Keil, keine Markierung. </p>
</blockquote><p>Deine Erinnerungen sind richtig , aber nicht mehr bei diesem Baujahr . Das war bis 2006 so , danach mit festem Keil und Markierung .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335901</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335901</guid>
<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 04:48:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ich mich richtig erinnere gibt es einen Knackpunkt: Das Zahnrad auf der Kurbelwelle ist nur durch die Schraube fixiert, die gelöst werden muss. Es gibt keinen Keil, keine Markierung. <br />
Das ständige rauf und runter des Motors um an die Schrauben seitlich am Riementrieb zu kommem... Spaß ist anders. Nicht wirklich easy.<br />
Grüße Ingolf</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335900</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335900</guid>
<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 19:44:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kommt drauf an wen du fragst . Bei der &quot; richtigen &quot; Werkstatt ist das ein riiiiiiiesen Aufwand und Mann braucht das komplette Reno Spezialwerkzeug .... <br />
Ansich ists &quot; lächerlich &quot; , geht zur Not auch ohne Bühne . Nen gescheiten Wagenheber unter die Ölwanne und los . Spezialwerkzeug braucht es nicht . Einen 8 mm Dorn für die NW reicht , da geht aber auch eine Schraube , ist nur zur Position Findung . <br />
Zeitaufwand bei ruhiger Arbeitsweise keine 2 Stunden .</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335899</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335899</guid>
<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 18:46:23 +0000</pubDate>
<title>1.5dci, 81kW, 2014: Zahnriemenwechsel DIY</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moin allerseits, <br />
Zahnriemen ist 6 Jahre alt und somit fällig. Wie kompliziert ist der Wechsel? Kriegt man das ohne Bühne an einem Tag hin? Spezialwerkzeug nötig?</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335896</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=335896</guid>
<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 15:45:43 +0000</pubDate>
