<title>myKangoo.de - Nach Kat-Erneuerung alles zu fett  1,2 16V Bj 2002</title>
<title>Nach Kat-Erneuerung alles zu fett  1,2 16V Bj 2002 (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Aktivkohlefilter ersetzen oder ausbauen und durchtrocknen?</p>
</blockquote><p>Hallo,<br />
der Filter, vorne rechts ist &quot;Selbsttrocknend&quot;.<br />
Das Ventil oben drauf kann allerdings das Zeitliche gesegnet haben.<br />
Die Funktion ist die Tankbelüftung.<br />
Zündung an und das Steuergerät gibt Impulse. Ventil auf, Luft (in den Tank) über den Rücklauf rein.</p>
<p>Meist macht das Ventil nicht mehr auf. Und irgendwann .... kommt kein Sprit mehr vorne an.</p>
<p>Dauerhaft auf, stinkt leicht nach Sprit und u.u. &quot;Pfütze&quot; unten drunter, wenn vollgetankt. Auch nicht der &quot;Hit&quot;.</p>
<p>Besuch bei Kiesow ? Auch der Clio 2 könnte Spenden. Wenn ich´s recht erinnere.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=336348</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=336348</guid>
<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 08:47:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, dankeschön. Das Klappern des Magnetventiles am Filter war vorher schon, lief auch minutenlang nach dem Abstellen.<br />
Mein OBD schafft es nicht wirklich, das anzuzeigen. Ich suche mal ein anderes.<br />
Der Kat war komplett geliefert, aber der Anschluß an das Endrohr passte mit der Klemme nicht, also geschweisst, weiter weg vom Kat. Sonden waren dann neu, aber einfache - regelten nicht. Durch Bosch ersetzt. <br />
Aktivkohlefilter ersetzen oder ausbauen und durchtrocknen?<br />
Vielen Dank und einen schönen Tag Euch<br />
Fusti</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=336347</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=336347</guid>
<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 08:37:28 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>fusti</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Vielleicht hat er den Kangoo ja auf die Seite gelegt zum schweißen.</p>
</blockquote><p>Klar, und der Ölfleck ?</p>
<p>Hast Du den &quot;Kat&quot; richtig rum eingeschweist ? <br />
D.h. &quot;Gitter&quot; zum Krümmer.<br />
Den Unterdrucksensor am Ansaugkrümmer mal geschaut ? Der hüpft gerne mal raus.<br />
Ist der KAT hin, ersetze auch bitte gleich die (beiden) Sonden.</p>
<p>Ps.: Im &quot;Kalten&quot; läuft der Motor immer &quot;Fett&quot;. Erst ab ca. 60° Kühlwasser greift die Regelung über die Sonden. Die Sonden / Temperaturen solltest Du Dir über den OBD Live und entspannt ansehen können. Auch die Ansaugtemperatur von der Drosselklappe.</p>
<p>Nur aus der Erinnerung. Neue Zündkerzen mal angedacht ? Alle 60k.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=336346</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=336346</guid>
<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 08:28:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht hat er den Kangoo ja auf die Seite gelegt zum schweißen.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=336345</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=336345</guid>
<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 07:56:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Was hat sich eigentlich geändert? Vorher lief er ja &quot;sauber&quot; (Kat hin oder her).</p>
<p>Nur der Kat und die Schweißerei. Also sollte hier auch gesucht werden.</p>
<p>Warum sollte die Aktikohleeinheit jetzt auf einmal voll sprit laufen? Wie soll das gehen? er steht ja nicht im Krafstoff, auch nicht tankseitig, bei korrekter Verschlauchung. (ausser man übertankt...)</p>
<p>Wenn aber falsch angeschlossen, dann durchaus möglich und würde auch passen von den Syntomen: Weil  der Aktivkohlfilter erst bei erreichen der &quot;Betriebstemperatur&quot;/Lamdasonde regelt.  entsprechend auf Belüftung/Absaugung gestellt/getaktet wird.....</p>
<p>Zur Not einfach mal Testweise komplett abklemmen (elektrisch und schlauch..). Wenn dann auch noch ist der fehler raus....</p>
<p>Ist der neue Kat überhaupt durchgängig? Oder ist er so zu, dass nichts geht.</p>
<p>Ohne Lamdaregelung geht der Motor eigentlich auf Standartwerte/Basiskennfeld (richtung fetter) zurück, ohne gleich in harten Notlauf. und setzt ggf schon mal Warnleuchte....</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=336344</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=336344</guid>
<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 07:19:45 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>biggi</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Du schreibst von vorne gesehen rechts....<br />
Das wäre ja eigentlich die Fahrerseite.<br />
Dann schreibst Du aber meines Erachtens von der Aktivkohleeinheit der Tankentlüftung. Die ist aber auf der Beifahrerseite, die von vorne gesehen ja links ist. In Fahrtrichtung natürlich rechts.<br />
Für mich klingt es so, dass die bei Dir komplett mit Sprit geflutet ist.<br />
Vielleicht solltest Du die komplett tauschen.<br />
Da ist ein Magnetventil drauf, dass den Weg zum Ansaugtrackt frei gibt. Also keine Pumpe nur ein Ventil, dass getacktet wird. Normalerweise um die Benzindämpfe mit zu verbrennen.<br />
Wenn die Aktivkohleeinheit mit Sprit geflutet ist, dann führt das natürlich zu einem extrem anfetten.</p>
<p>Warum das Magnetventil aber auch bei abgestellten Motor klackert verstehe ich auch nicht. Kann mich nicht dran erinnern, dass dies normal ist.<br />
Vielleicht ist das ja eine Reaktion weil das MSG erkannt hat, dass was  nicht stimmt.</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=336343</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=336343</guid>
<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 06:15:36 +0000</pubDate>
<title>Nach Kat-Erneuerung alles zu fett  1,2 16V Bj 2002</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo aus Hamburg, <br />
darf ich um Hilfe und Ideen bitten?<br />
Kangoo Benziner,  1,2 16V, EZ 2002, 245000km,  KCO, Klima, 2-Rad-Antrieb.<br />
Der Kat war ziemlich hin. Den neuen musste ich rohrverbindungsmässig in der Mitte zusammenschweissen, die Schellen waren schlecht. <br />
Was vorher auffiel: (1)Eine Pumpe klackerte auch nach dem Abstellen weiter. Von vorne gesehen vor dem rechten Reifen im unteren Blech, Schwarzer Schlauch geht nach oben weg.<br />
Der Freundliche meinte, ich könne den Stecker besser abziehen, würde nichts machen. Ist aber wieder drauf.<br />
Nun fings an. Warmlaufphase recht ok, dann aber alles zu fett und ständig schlechter werdend, alles grau hinter mir und kaum Gas annehmend, geht beinahe aus.  <br />
Beide Sonden kaputt, lt Auslesegerät keine Regelung. Ausgetauscht gegen Bosch-Sonden. Dasselbe, rausgeschraubt, sauber gemacht. Keine Verbesserung nach der Warmlaufphase. <br />
Fremdluft geprüft, dabei mit E-Zigarette durch Gummihandschuh-Finger in die Ansaugstutzen gedrückt, nur im Bereich vor dem Luftfilter kam etwas raus, nach dem Filter nichts. Das Beuteltier roch heute immer noch  nach Brombeere...<br />
Vielleicht habe ich Sensor-Kabel beim Hantieren beschädigt? sonden wie messen/Spannung - eher mit dem Auslesegerät, oder?<br />
Was saugt die Pumpe (1) ab?<br />
Was kann ich noch nachsehen, evtl wie? <br />
Vielen Dank und eine schöne Woche weiterhin... Fusti</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=336340</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=336340</guid>
<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 22:13:14 +0000</pubDate>
