<channel>
<title>myKangoo.de - Re: Spritzschutzlappen</title>
<description></description>
<language>de</language>
<item>
<title>Re: Spritzschutzlappen (Antwort)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p><br />
Als Antwort auf: <strong>Spritzschutzlappen</strong> von Torsten am 09. Oktober 2000 17:55:30:</p>
<blockquote><p>Hallo Kangooisten,<br />
mein nigelnagelneuer Kangoo RTE wurde mit Spritzschutzlappen von mir<br />
als Zubehör geordert. Doch bei der ersten Fahrt vom Hof des Händlers in<br />
einer gemäßigten Rechtskurve (ganz leichte Schräglage) hörte man die <br />
hinten montierten Lappen am Reifen schleifen. Gleich wurde von mir<br />
moniert und darauf eine fehlende Schraube als Fehler gefunden. Sie wurde<br />
zwar gleich vom Werkstattmeister eingeschraubt, doch eine Entschuldigung<br />
gab&#039;s nicht. Nach den nächsten 500 Metern tauchte das Phänomen wieder in<br />
einem normal gefahrenen Autobahnkleeblatt auf. Warum verkauft Renault<br />
Original-Zubehör, daß vielleicht nur beim Freeworld paßt, für alle<br />
Typen. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Sonst bin ich aber mit<br />
meiner Knubbelkiste außerordentlich zufrieden.<br />
Kangooische Grüße, Torsten!</p>
</blockquote><p>Hallo Torsten,<br />
 ich habe einen Kangoo Freeworld, bis jetzt kann ich nicht klagen!? nur eins kann aus leidvoller Erfahrung sagen, alle von mir inzwischen montierten und anschließend demontierten Orginalersatzteile, da wären, Windabweiser, Spritzschutzlappen, Schonbezüge leider nicht passen und wurden nach Besichtigung durch den Renaultfachhändler mit einem seltsamen Kopfschütteln und den leisen Bemerkungungen &quot;Orginalzubehör?&quot; zurückgenommen.Aber wir wollen mal nicht unzufrieden sein, das Sicherheitsnetz paßt, auch bei nachträglicher Montage.</p>
<p>Mit Kangooischen Grüßen Doris</p>
<p><br />
</p>
]]></content:encoded>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=577</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=577</guid>
<pubDate>Tue, 31 Oct 2000 21:57:39 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Doris</dc:creator>
</item>
<item>
Als Antwort auf: <strong>Re: Spritzschutzlappen</strong> von Roland B. am 09. Oktober 2000 20:18:03:</p>
<blockquote><p>Hallo Roland,<br />
um genau zu sein, beträgt der Abstand hinten knapp 1 cm. Ich wage nicht daran zu denken, daß sie abreißen könnten, wenn mal der Schnee an den hoffentlich bald gelieferten Winterrädern einen Klumpen bildet. Keine Probleme machen da sicher völlig abgefahrene Reifen <img src="https://forum.mykangoo.de/images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
</blockquote><p>Gruß Torsten</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=433</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=433</guid>
<pubDate>Wed, 11 Oct 2000 14:57:54 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Torsten</dc:creator>
</item>
<item>
Als Antwort auf: <strong>Re: Spritzschutzlappen</strong> von Frank am 10. Oktober 2000 21:55:33:</p>
<blockquote><p>Kann ich zwischen den Zeilen lesen, dass die Spritzschutzlappen beim Freeworld auf jeden Fall passen?</p>
</blockquote><p>Hallo Frank,<br />
durch die größere Bodenfreiheit beim Freeworld gehe ich davon aus, daß<br />
die Spritzschutzlappen besser passen müßten, da der Achsmittelpunkt d.h.<br />
 der Maximalradius dann unterhalb der Radkastenengstelle liegen sollte.<br />
Die Differenz der Grundmodelle zum Freeworld bzw. zu den Modellen<br />
mit erhöhter bodenfreiheit beträgt ja 40 mm (Angaben von Renault im Händleprospekt und der pdf-datei aus dem Netz).<br />
Habe den Abstand hinten (ohne Beladung) mit 1 cm gemessen und werde die<br />
Teile hinten wohl wieder abschrauben. Eine Zerstörung der Heckstoßstange<br />
durch abreißenden Spritzlappen, der logischerweise gegen die Drehrichtung angeordnet ist, ist mir einfach zu teuer. Auf die hinteren kann man eher<br />
verzichten, da eh schon die Kunststoff-Stoßstange Kratzer verhindert. <br />
Vorne sind sie aber unentbehrlich, da kein Kunststoff den Lack schützt.</p>
<p>Gruß Torsten<br />
ist</p>
<p><br />
</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=432</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=432</guid>
<pubDate>Wed, 11 Oct 2000 14:47:56 +0000</pubDate>
</item>
<item>
<p><a href="http://www.1topf.de">Franks Homepage mit Kangoo Infos</a><br />
</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=426</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=426</guid>
<pubDate>Tue, 10 Oct 2000 19:55:33 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Frank</dc:creator>
</item>
<item>
bei unserem alten Kangoo 1.4 RT (5/98) hatte ich die original Spritzlappen selbst montiert und nie Probleme damit. <br />
Der neue fährt noch ohne, werde aber auch wieder welche hinbauen und dann mal auf den Abstand zum Reifen achten. Soweit ich mich erinnere, war da wirklich sehr wenig Platz.</p>
<p>Gruß,<br />
Roland</p>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=420</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=420</guid>
<pubDate>Mon, 09 Oct 2000 18:18:03 +0000</pubDate>
<category>TTT-Technik, Tipps und Tricks</category><dc:creator>Roland B.</dc:creator>
</item>
<item>
<title>Spritzschutzlappen</title>
<link>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=419</link>
<guid>https://forum.mykangoo.de/index.php?id=419</guid>
<pubDate>Mon, 09 Oct 2000 15:55:30 +0000</pubDate>
</item>
</channel>
</rss>
