Dti springt kalt schlecht an (Plauderei)
Dr Frank, (vor 5804 Tagen) @ Andokan
Obwohl ich mal mutmaße das wenn Dr.Frank eine Bosch Pumpe drin hat der Sensor bei der alten wie bei der neuen Pumpe auswechselbar gewesen währe und die Leute in der Werkstatt als Fehlerquelle nicht die einzelne Baugruppe in der Pumpe ausmachen konnten und die ganze Pumpe ausgewechselt haben weil es am meisten "Kohle" bringt, der Fehler beseitigt ist und der Kunde nicht wiederkommt. Die Auskunft mit dem Sensor war eventuell nur eine Ausrede um irgendwas einigermaßen Plausibles zu sagen (-:
Schönen Gruß
Andre
Nett spekuliert, aber falsch.
Der Fehler des T-Sensors wurde im Dialogys System angezeigt, inkl. Normwerten, und wie man was direkt am Stecker messen kann.
Auch dieser Wert war nicht iO (ich habe unmittelbar daneben gestanden, kann mich aber leider nicht mehr erinnern).
Daß die kpl. Pumpe augetauscht werden mußte, haben mir zwei Werkstätten gesagt.
Meine Hauswerkstatt, die ich bis dato fürf seriös halte, wollte aus diesem Grund erstmal nicht an das Problem ran, und die andere, ebenfalls seriös, hat mir das auch so bestätigt - leider.
