War beim Lichttest, und brauch eine Batterie!!!!!! (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
wenn die Batterie seit Erstzulassung drin ist, also seit 8 Jahren, dann hat sie ihren Dienst mehr als getan. Eine Batterie muss nicht langsam ihr Leben aushauchen, es kann auch sehr schnell gehen. Von den Platten löst sich im Laufe der Zeit Blei ab und lagert sich auf dem Boden als Bleischlamm ab. Wenn der in einer Zelle hoch genug ist, gibts in der Zelle einen Kurzen und das wars dann mit der Batterie. So passiert am Twingo mit der original Reno Batterie. (Weiß nicht welcher Hersteller) Zum Glück passierte das Zuhause. Eine Stunde vorher sprang der Motor noch ohne Probleme an.
Willst du bei Mistwetter draußen stehen und frieren, dann wart ab. Ruf den ADAC und hab viel Geduld, weil die an den kalten Tagen nicht nachkommen mit Starthilfe. Und dann zahlst du beim Händler, was der haben will, weil du auf die neue Batterie angewiesen bist. Und nehmen musst du was er da hat. Das gleiche passiert mit Winterreifen.
Zur Wintervorbereitung gehört eine ordentliche Batterie. Nimm die von der AH Zahl Größte, die du einbauen kannst. Meine Meinung.
Thomas
